有水有渝
第1楼2017/05/10
楼主报一下仪器型号,另外方法用的是直接提取法还是皂化法,标准品也有很多杂峰吗,进空白溶剂看看空白情况。
m3149720
第2楼2017/05/10
用的是直接提取法 仪器型号是普析的LC-600
第3楼2017/05/10
第4楼2017/05/10
色谱柱规格呢,上机的维生素A是什么浓度?98%甲醇为流动相,维生素A至少对照品不可能有杂峰,维生素A醋酸酯的吸收很强,是不是上机浓度太高了。
第5楼2017/05/10
C18柱型,长150mm,内径4.6mm,这个上机浓度是400ug,还有一个4ug的现在给你图
第6楼2017/05/10
250mm柱子做的VA醋酸酯的原料,浓度约35ug/mL,把柱子清洗干净,接头重新安装一下,进一个40ug/mL,400的肯定太高了,4的那个浓度应该没有问题的,但有开叉峰,且对照品与样品一样,可能是色谱柱污染的问题,如果清洗后还不行,换色谱柱试试。
皮皮有话说
第7楼2017/05/10
夏天的雪
第8楼2017/05/10
先进空白看看是否有杂峰,检查色谱柱或者仪器是否有污染。维生素A易变质,标准品要冷冻保存的,配好的标准溶液也冷冻保存
第9楼2017/05/10
楼主没看清楚,我用的是VA醋酸酯的原料不是标准品,我们不生产这个,是做一个小实验时做过这个方法,用的是厂家已用标准品标定过的VA醋酸酯,且是邻用新配,所以没有用分光光度计校正。VA醋酸酯冰箱4度密封、避光保存,现配现用,配标的时候用超声波加速溶解,温度45度30分钟。饲料标准中没有分光光度法校正的方法,可以参考GB 5009.82-2016 食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定,但里面的吸收系数不是醋酸酯的,醋酸酯的吸收系数要用新配的标准品自己测定。
