全自动溶出检测仪
  • 北研科仪
    2017/05/10
化学药检测
  • 北京北研科仪全自动溶出取样检测仪
    RYX-12D溶出自动取样收集系统是我们在总结吸收溶出仪的成功经验基础上,采用先进技术和元器件研制开发的一种实用新型药物溶出自动取样收集系统的仪器,是一种自动化程度较高的机电一体化产品。其主要性能特点如下:
    l 转速控制采用细分电源驱动步进电机方式,转速准确,运行平稳,能耗低。
    l 恒温水域采用全新软硬件温控系统,具有升温快,控温精度高,可从液晶屏校正温度偏差等特点。
    l 取样器采用进口注射泵为主要取样部件,分为自动取样、自动补液、自动排空三个管路系统单元,每个单元独立管路系统。
    l 仪器上的计时器有三种工作状态可供选择:
    计时状态:试验运行时间累计,正计时显示方式,取样预设时间,取样预设量等。
    周期状态:可预置12个不同的取样周期时间(可以扩充至24个不同取样周期),试验中依次给出取样音频提示并自动取样及补液。
    l 微电脑控制系统采用LED背光彩色触摸屏人机界面友好,操作简洁(类似智能手机操作)。全部预置工作参数和工作状态自动存储,下次开机无须重复设置。
    l 仪器具有权限管理、方案保存、自检功能和自动保护功能。
    l 采用优质316L不锈钢材料制造的桨杆、篮杆和网篮体,质量性能符合中国药典的要求。
    l 采用新材料制造的溶出杯符合国际标准。
    l 恒温水域箱设计为14杯规格,可选配14杯规格,方便于连续试验。
    l 可选用小杯法配件(适用于溶出度测定法第三法)。
    l RYX-12D溶出自动取样收集系统的性能指标完全符合《中华人民共和国药典》和《中华人民共和国专业标准》
    参数
    v 桨杆与篮杆(统称转杆)
    l 规格尺符合药典规定
    l 溶出杯杯位:14
    l 溶出仪杆位:12
    l 桨杆摆动幅度:≤0.5mm
    l 转篮摆动幅度:≤1.0mm
    l 转杆与溶出杯同轴度:≤2.0mm
    v 转杆转速控制
    l 调速范围:5~300转/分
    l 转速分辨率:1转/分
    l 转速精确度:优于1转/分
    v 水浴温度控制
    l 调温范围5.0(≥室温)~45.0℃
    l 温度分辨率:0.1℃
    l 控温误差:≤±0.2℃
    v 自动取样时间控制(具备自动取样系统的仪器)
    l 计时累计时间:最长59999分钟,正计时
    l 自动取样周期个数:12个不同的取样周期(可以扩展到24个取样周期)
    l 自动取样周期时间:最长小时59999分钟/每周期,倒计时
    v 其他
    l 具备自动投药功能模块
    l 工作噪声:<60dB
    l 连续工作时间:48小时
    l 安全性能:符合国家专业标准 ,具有自检和自动保护功能
    l 电源功率:AC220V±lO%,50Hz,3800W
    l 环境条件:环境温度5—35 ℃,相对湿度≤80%
  • 云雀
    第1楼2017/05/11
    看上去挺高大上的
