原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2017/05/11
建议改用火焰发射法测试,效果不错哦
skytoboo
第2楼2017/05/11
你燃烧头偏转的位置是不是过了? K 浓度低是可以不偏转的
m3088569
第3楼2017/05/11
我都没有偏转燃烧头。
第4楼2017/05/11
火焰发射没用过,还不知道怎么用?
gangzi3617
第5楼2017/05/12
加高灯电流,灯能量太低了所以检测器饱和
第6楼2017/05/13
高能量的也试过,也是一样的饱和。
第7楼2017/05/13
能量有多少,能量上去了 应该就不会饱和的
第8楼2017/05/14
能量有80多了
ly1441
第9楼2018/10/22
楼主,你这个问题解决了吗?我现在也出现和你一样的情况,跪求解决办法。。
Insm_56e24a05
第10楼2019/06/19
单位刚买的仪器,我也出现这种问题了,后来怎么解决的,求告知
