原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/04/11
原理是一样的,在软件上设置,每款仪器不同
coffee8
第2楼2011/04/11
楼主是问的软件上的设置吗?还是上机前的操作?
雨木霖
第3楼2011/04/11
都要。。。我也想问和LZ一样的问题
杀神一刀斩
第4楼2011/04/11
我想你可以看下這帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101115/2928281/
evenkiss
第5楼2011/04/11
标准加入法一般软件上是带有这个功能的,只要你按量添加标准样品到样品中去,做完曲线后,系统会自动帮你算出样品浓度的。这里需要注意一个地方就是加入的第一份标样要尽量与样品浓度相近
第6楼2011/04/11
是的,加入的量要合理
hbmy2008hbmy
第7楼2011/04/11
具体设置可以找仪器生产商的工程师询问
jack510070
第8楼2011/04/13
两种方法。方法1:假定需要做4点标准加入法,先把样品分成5份,在各自试管中定容(例如5ml)。然后在第一支试管中加入空白5ml,第二支加入标准#1...。然后在仪器上进行标准加入法过程,计算结果乘以2(或者设置样品稀释倍数为2)就是最终结果。方法2:直接告诉仪器样品在哪号杯,标准在哪号杯,然后执行标准加入法即可。
