l 转速控制采用细分电源驱动步进电机方式,转速准确,运行平稳,能耗低。
l 恒温水域采用全新软硬件温控系统,具有升温快,控温精度高,可从液晶屏校正温度偏差等特点。
l 取样器采用进口注射泵为主要取样部件,分为自动取样、自动补液、自动排空三个管路系统单元,每个单元独立管路系统。
l 仪器上的计时器有三种工作状态可供选择:
计时状态:试验运行时间累计,正计时显示方式,取样预设时间,取样预设量等。
周期状态:可预置12个不同的取样周期时间(可以扩充至24个不同取样周期),试验中依次给出取样音频提示并自动取样及补液。
l 微电脑控制系统采用LED背光彩色触摸屏人机界面友好,操作简洁(类似智能手机操作)。全部预置工作参数和工作状态自动存储,下次开机无须重复设置。
l 仪器具有权限管理、方案保存、自检功能和自动保护功能。
l 采用优质316L不锈钢材料制造的桨杆、篮杆和网篮体,质量性能符合中国药典的要求。
l 采用新材料制造的溶出杯符合国际标准。
l 恒温水域箱设计为14杯规格,可选配14杯规格,方便于连续试验。
l 可选用小杯法配件(适用于溶出度测定法第三法)。
l RYX-12D溶出自动取样收集系统的性能指标完全符合《中华人民共和国药典》和《中华人民共和国专业标准》
