其他仪器综合讨论
第1楼2005/11/23
应该可以吧!! 甲醇和水混合时发热很正常呀!
第2楼2005/11/23
做"液相"甲醇和水混合是常用的流动相,.当然可以.
第3楼2005/11/23
没问题,完全可以.
第4楼2005/11/25
没问题的,我用过很多的,放心好了
第5楼2005/11/26
没问题,甲醇和水混合是常用的流动相,当然可以.
第6楼2005/11/29
甲醇和水的放热是比较小的,而且甲醇和水混合后也要经过抽滤处理,因此完全没有问题。很多梯度洗脱也是直接用甲醇和水来走的。放心用吧。
第7楼2005/11/29
甲醇和水的梯度洗脱中,当比例接近50:50时由于放热而引起气泡问题,换用乙腈和水吧.在低波长下,梯度跨度较大、最终甲醇比例较高时,基线的波动问题很烦人。
