气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/05/12
http://www.docin.com/p-261484563.html
zyl3367898
第2楼2017/05/14
顶空进样分为手工进样和机器进样。顶空进样器是专为色谱分析中需要样品制备而特制的一种高性能低成本的经济型进样器, 它利用顶空技术(气体萃取),免除了繁杂的样品前处理过程, 可用于气体、液体或者固体样品中挥发性组份的定性、定量分析。具有方便、花费少、易于自动化的特点。主要用于气相色谱,气质联用的进样过程中难以得到液体样品的分析,比如淤泥中的甲烷,固体药品中的溶剂残留,顶空绝对是首选。
forth
第3楼2017/05/15
测液体和固体样品的挥发性有机物可以用顶空。在20ml左右的顶空瓶中加入样品加热振荡平衡后抽取顶部气体进样就是顶空。
第4楼2017/05/17
顶空瓶如何清洗,会交叉污染吗?
月影jrr
第5楼2017/05/18
我都是用能溶解样品的试剂清洗,然后用乙醇清洗,再然后用水泡泡,用干燥箱105度哄1-2小时就ok了!没发现残留
m3030900
第6楼2017/05/23
是不是说当进样量大的时候,不能直接液体进样,就要用顶空进样,那色谱柱的最大进样量怎么知道呢
