气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/05/12
起始温度有点高,老化柱子有一个程序的。我单位有记录。你这样设置对柱子有一定损害,不过也没打的影响。
安平
第2楼2017/05/13
具体说说为好,有图为好。
雾非雾
第3楼2017/05/13
起始一般有从40、50、60、80开始的,个人觉得设置100开始也没什么。
爱吃流水席mz
第4楼2017/05/13
你们一般老化多长时间
第5楼2017/05/13
我们新柱的老化要运行2-3次,每次120-150min。
fjj1989
第6楼2017/05/13
正常新柱子都是老化8小时左右。。。主要进行程序升温。。。设置的最高温度要低于色谱柱允许的最高温度,差不多低20?到40?左右都行。。。起始温度感觉影响不大。。。
PAEs
第7楼2017/05/13
新柱子反复程序升温老化几个小时
zyl3367898
第8楼2017/05/14
新柱子选择50度,然后升上去,再降到50度。
yifan1117
第9楼2017/05/16
起始温度应该关系不大。
第10楼2017/05/17
一般会循环三四次,两三个小时。
