气相色谱(GC)
tei7814
第1楼2006/12/23
进洋口清洗,
我在故我思
第2楼2006/12/23
楼主,请问您使用的是什么检测器啊?
xiaobai1234
第3楼2006/12/23
用的是FID检测器,进样垫换了,衬管也清洗了还是不好
深海的海豚
第4楼2006/12/23
基线走得没问题了吧?除了峰面积不同外,保留时间差距大么?
phoenix_leo
第5楼2006/12/24
这样有效果嘛?好多人没事就洗呀
第6楼2006/12/24
基线走的很好,分析温度是INJ200,COL120,DET200。重现时间差的不多,就是面积差不少,领导都发脾气了,我也不知道该怎么办了,请大家帮帮忙!!!
mycolity
第7楼2006/12/25
请问楼主的是样品重复性不好还是标样重复性不好?标样重复性不好那就可能是分析仪器系统污染,如果是样品的重复性不好,那可能是样品基质干扰大,样品净化得不够好!
Freedom
第8楼2006/12/25
最大的原因是你自己的进样方式影响重复性,不知道你注意进样技巧方面的原因不如果不是这个原因则考虑下面方法:检测器,柱相,进样器三者温度变一定二,看基线有没有明显升高,如果有,证明是温度变化的地方污染;(此方法,最大污染地方是进样口)注意你工作站,观察它处理谱图时候有没有区别,(比如拖尾处理,垂直切割)不要随便怀疑是仪器的问题,如果是就相当麻烦
learner1999
第9楼2006/12/25
手动进样,还是自动进?
vencent01245
第10楼2007/03/23
进样问题。
