气质联用(GCMS)
forth
第1楼2017/05/22
如果数据已经采集了,在工作中里面选择缩放就好了,如果没采集,可以在方法里面设置30min后关闭灯丝,不知道是不是所有的质谱都有这个功能。
有雨的夜
第2楼2017/05/22
已经采集的数据缩放的话,*.ms里面的数据没有变化,只是显示变了,后段数据还是在里面的我的意思是类似1.ms=2.ms+3.ms这种,拆开数据
第3楼2017/05/22
我用的仪器里面好像没有这种功能
第4楼2017/05/22
采集时关灯丝也好,拍快照也好,都比较容易,采集后好像就不会拆了
PAEs
第5楼2017/05/22
采集后没有拆过
雾非雾
第6楼2017/05/22
这个功能可能不一定有,因为MS运行出来的数据只有MS带的工作站才能打开,如果工作站提供您说的这种功能,就相当于运行出来的数据可以进行后期编辑以达到用户想要的目的(这个可能涉及造假数据等),这样对于数据的完整性和一致性有害。
bfm00
第7楼2017/05/22
这个还真没有尝试过。。。
symmacros
第8楼2017/05/22
好像有这样的软件。不过我们的工作站不行。
第9楼2017/05/23
这个有可能不过还是想探讨一下拆分的可能性
heiyecaihong
第10楼2017/05/23
不知道你的是什么仪器,如果是安捷伦的,方法里面有个 MS事件。可以设置某个时间段灯丝亮、灭。不过我没有试过
