气质联用怎么烤柱子呀
气质联用(GCMS)
  • 同志们,大家用没用过5975c气质联用烤柱子的啊,接到FID上之后,气流流速什么的,怎么设置,要注意什么吗?
  • 该帖子已被版主-小W加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提出问题来讨论
  • symmacros
    第1楼2011/07/23
    新柱子老化不要接MSD或FID,使用中的柱子不用拆下来与检测器的连接,直接老化。流速一般1ml/min左右,从低温到高温缓慢程序升温老化,低于柱子最高使用温度20-30度。
  • aq6530876
    第2楼2011/07/23
    新柱子不接检测器的话,我的工作站打不开啊,怎么设置升温程序呢?还有,旧柱子不用拆下来的话,杂质不会污染检测器吗?还有人说,不能开氢气和空气,那用什么载气呢?请指教!
  • symmacros
    第3楼2011/07/23
    新柱子老化,可以在GC版面设置直接老化或在工作站上设置MSD关闭来老化。旧柱子拆下来很麻烦,一般是经常使用的柱子,不像新柱子那样里面可能残留多,固定液的碎片多,可以直接老化即可,除非非常严重的污染。
    断开FID时老化新柱子,就要把FID的气关掉。如果接FID老化旧柱子,按正常开启空气氢气,点火运行即可。
  • dahua1981
    第4楼2011/07/25
    柱子老化吧
  • 疯子
    第5楼2011/07/25
    载气你可以选择氮气或氦气。尽量不要接检测器当然接也可以,大不了检测器脏了洗一下就好了。老化不需要用工作站,在仪器面板上就可以操作,在OVEN里设置程序升温或降温。老化的最高温度低于你柱子使用最高温度的20度左右。
  • aq6530876
    第6楼2011/07/25
    谢谢,已经搞定了
  • aq6530876
    第7楼2011/07/25
    谢谢大家的帮助
  • symmacros
    第8楼2011/07/25
    请问是怎样做的?
    aq6530876(aq6530876) 发表:谢谢,已经搞定了
  • aq6530876
    第9楼2011/07/25
    我把MS的接口保护起来,另一端悬挂在柱箱里,然后用FID工作站设置了方法,在GC的面板上START,就运行了。
  • 该帖子已被版主-小W加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提出回复
  • 深蓝
    第10楼2011/07/25
    "我把MS的接口保护起来" 接口封死了?
