气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2006/11/29
呵呵,钢瓶尤其是氢气钢瓶,不要和色谱仪在一间分析室,至少要在楼外盖一个氢气瓶室,否则危险程度 我们原来用过,天天提心吊胆,当然,后来不是因为安全而不提心吊胆了,而是日久麻木了, 万一爆炸,谁能担保没问题? 可能的话,买个氢气发生器吧!不是很贵!很省心。 其他钢瓶可以放在分析室内,有专门的钢瓶柜。所有分析室都有温湿度要求,气相室没有太大的要求,不需加装除湿机,但是空调还是必须的。
glenjohnson
第2楼2006/11/29
没问题的,每台色谱仪都要安排一间专门的气体房的话,实验室很难有这么好的条件,能放隔壁最好了,用一个顶部倘开的气瓶柜存放,然后钻个孔连接过来.另外注意明火啊
第3楼2006/11/29
氢气对空气的相对密度很小,为0.07;扩散系数很大,为0.634 cm2/s。一旦大量泄漏,便可逸散在空中迅速大范围扩散,与空气形成爆炸混合物,且遇火爆炸燃烧后的火焰容易顺风迅速蔓延扩展。氢气的爆炸极限为4.0%~75.6%。氢气爆炸极限的下限很低,范围宽,遇火极易爆炸。气相室总要“点火”吧?氢气可是无色无味的。
蓝蜗牛
第4楼2006/11/30
哈哈,由于实验室空间问题,我们一直放在同一个房间内呢。。
wsy18
第5楼2006/11/30
氢气瓶放在有明火的房间内肯定不符合消防规范。是明显的隐患。
dolphin333
第6楼2006/11/30
我们用的是氢气发生器,钢瓶确实是有危险的
xiao027
第7楼2006/11/30
按安全的要求是要分室放的,实在没有房子也只能凑合了,但必需严禁烟火。
shgtj
第8楼2006/11/30
上面的政策是不允许的,但你可以有你自己的对策.
yyuan819
第9楼2006/11/30
钢瓶放在铁皮柜中,可以想象一下,假如爆炸,是不是铁皮实际就是弹片。选择氢气发生器,美国Parker,可以产生7个9纯度氢气,可做燃烧,或做载气,如果感兴趣,yong_yuan@lwl.com.hk
liuliupinger
第12楼2006/11/30
不能置于一个房间。至少也要隔离开,比如:置于一个铁柜子里。
