气相色谱(GC)
zaijian888
第1楼2009/05/02
分流变大了,载气流速变慢了,保留时间自然变长。
fl0903
第2楼2009/05/02
是变长,但也不应该延迟7min啊。
KEN
第3楼2009/05/03
柱前压降低后,色谱柱的柱后流速降低,当然出峰时间会延迟一些。至于你说的延后7分钟,这个没法判断,如果你原来要二十分钟左右出峰,调一点点就有可能延后这么多。如果你原来是2、3分钟出峰,当然不太可能延后这么多啊!你调节分流阀后柱前压的变化值有多大?从柱前压值来结合色谱柱的规格尺寸可以大致判断柱后流速。
chengjingbao
第4楼2009/05/03
实际值调了多少,原来多少,现在多少,载气原来多少,现在多少?保留时间原来多少,现在多少。对比一下。有些东西调前心里要有个数。咱也是嘴上说说,其实也没干过。
可爱宝贝
第5楼2009/05/03
这是因为你调分流,同时你的柱前压也发生了变化
儒雅凤
第6楼2009/05/03
调分流阀,分流比变了,峰面积当然会有变化,同时保留时间也会有变。重新选择,将色谱操作条件调到最佳
阿宝
第7楼2009/05/03
楼主是恒流控制还是恒压控制?分流调大,峰面积减少正常,保留时间变长那么多不正常,如果是恒压控制的话,调分流比前后柱前压一样不?保证柱前压一致试试!
keylua
第8楼2009/05/03
调分流,同时你的柱前压也发生了变化,传多点信息(如原来的保留时间,出峰情况等)上来才好分析呀。
frankwang2005
第9楼2009/05/03
是这样,楼主应该将情况说明更加清楚些,这样大家可以准确判断
戈壁明珠
第10楼2009/05/03
采用恒流模式做一下看看。
