离子色谱(IC)
贝小酱
第1楼2017/05/25
过来两天了,标曲稀释十倍后线性变好,因此线性变差应该是灵敏度提高后线性范围的关系。同一个样品隔12个小时再走一遍的响应值还是在降低,降低很明显。检测器响应降低的原因还是没解决……
colindrj
第2楼2017/07/31
波形不适合,或者前处理不好,氧化掉了电极。或者水不好,亲氧化钠质量不好。灵敏度好了以后,线性范围是不会变好的。 峰高200nc以内,最好别超过150nC
开心啊旋
第3楼2017/08/04
电极是不能随意打磨的,很容易将表面保护层破坏掉,你刚打磨后使用响应值肯定比较高,很快的电解表面被氧化后,响应值就变 弱了,严重可能没有相应了。估计你这边检测器需要跟换新的。一般响应值变差,会有几个方面的影响,淋洗液、泵、色谱柱、抑制器最后才是检测器,你要逐个排查,很多时候都是一些小问题,稍微调试一下就可以。
小小熊11
第4楼2022/07/18
我们遇到同样的问题请问楼主解决没?
