条款号 | 观察发现 | 基本符合 | 不符合 |
4.1.2 | 组织机构框图绘制不合理。 | √ |
4.3.3① | 混凝土标养室内无温湿度计用于监控内部实际环境是否符合标准要求。 | √ |
4.3.4② | 比表面积仪、万分之一电子天平的摆放位置未隔离,不符合标准要求。现场检测未配备安全帽。 | √ |
4.4.1① | 水泥胶砂流动度测定仪基座不符合标准要求;需配置砖抗折试验夹具;拉拔仪量程过大,不适合做植筋拉拔试验。 | √ |
4.5.1 | 体系文件的宣贯不透彻,样品管理员对本岗位的职责和工作要求不了解。 | √ |
4.5.3 | 检测技术标准、现场检测有关的作业指导书没有受控;委托编号、检验编号的编号规则不符合连续性、唯一性要求。 | √ |
4.5.4① | 委托单(合同)设计格式信息不全,无相关合同评审记录。 | √ |
4.5.14④ | GB/T50315标准方法使用前未进行证实。 | √ |
4.5.14⑦ | 混凝土结构性能试验作业指导书过于简单,未起到有效指导的作用。 | √ |
4.5.18② | 钢筋等样品标识不能保留在整个检验、留样期内;水泥样品流转无状态标识。 | √ |
4.5.18④ | 无样品留样记录。 |
