气相色谱(GC)
forth
第1楼2017/05/24
可以,还能分开二甲苯,但溶剂如果是甲醇,苯和溶剂会分不好。如果有考核样,还需要准备-5或者-1的弱极性、非极性柱。
小tws
第2楼2017/05/24
那ZKAT-TVOC(50m*0.32mm*1.0μm)柱子是不是既可以做TVOC,又可以做苯系物呢?这两个柱子都是买的岛津气相送的
第3楼2017/05/24
TVOC柱应该类似-1或者-5柱,于-1柱相似的可能性大。也可以做苯系物,只是对间二甲苯分不开,可以把这两个合起来出,或者出二甲苯的值就行了。
第4楼2017/05/24
好的,明天我换成TVOC的柱子,老化之后做点标液看看
第5楼2017/05/24
可以设10或20:1的分流比
第6楼2017/05/24
我今天进了几针,做出来是这样的
安平
第7楼2017/05/25
可以做的,
第8楼2017/05/25
不要用纯品来定性。 用100ppm的浓度标样可以的。
第9楼2017/05/26
现在换成了ZKAT-TVOC的柱子做的
第10楼2017/05/26
用混标吗?
