【求助】安家的7694顶空进样针
气相色谱(GC)
  • 安捷伦的7694顶空进样针是什么模样的,我今天打开来看怎么发现是弯的,正常吗,就是往顶空瓶里面扎的那个针,需要打开仪器内部才能看见的
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励!
  • lilongfei14
    第1楼2010/12/25
    安家的7694顶空进样针以为是新的公司,原来是打错字了
  • 戈壁明珠
    第2楼2010/12/25
    楼主。没用过安的顶空,不太清楚,你的仪器有什么问题吗?
    niufen(niufen) 发表:安捷伦的7694顶空进样针是什么模样的,我今天打开来看怎么发现是弯的,正常吗,就是往顶空瓶里面扎的那个针,需要打开仪器内部才能看见的
  • coffee8
    第3楼2010/12/25
    拍个图片传上来吧
  • jdt4593
    第4楼2010/12/26
    怎么可能是弯的呢?问问客服吧.
  • Tsao
    第6楼2010/12/27
    那个针是直的才对,那是一个惰性处理的neddle,顶空瓶密封垫就是被其刺穿,之后加压再反冲定量环的,这个neddle挺粗的,不过也有弯折的可能性,举个例子,加入加热炉的转盘定位不准了,有可能该neddle没有刺到密封垫,而是刺到了顶空瓶铝盖,马达在向上顶的过程中导致neddle弯曲,但是这种可能性非常小,在刺穿样品瓶过程中,出现异常一般仪器会报错,并停止动作,neddle本身是直的,看一下下面的图,这是整个模块。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • yzguo
    第7楼2010/12/27
    顶空进样针是直的,垂直向下。
  • 第8楼2010/12/27
    只要不影响进样应该没问题的
  • 郁乐随心
    第9楼2010/12/28
    只要能插入瓶中,就应该没多大问题。不过您最好把它弄直为好。
  • coffee8
    第10楼2010/12/28
    长期弯着也是办法吧
    另外为什么会弯了呢?
    找找原因
