ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2017/05/24
个人以为王水中的大量氯离子会增加碰撞反应的强度,导致了计数的变化
心思化唯一
第2楼2017/05/26
是做的食品样吗?基体复杂的样品进去后,强度一般会降低,因为影响到了目标元素的电离效率
张明贺
第3楼2017/05/26
不是食品样品,是土壤和矿石样品。
光哥
第4楼2017/05/26
土壤矿石样品,经过前处理后的溶液别的不说,含盐量就远远高于标准溶液的。内标不下降才是不正常的。至于从7万降到5万。。。。1、首先,你用的内标溶液浓度是不是太低了;2、其次,你的样品前处理之后是不是稀释倍数太少了
natijar
第5楼2020/03/09
请问您的问题解决了吗?用什么元素做的内标?
