直读光谱
wccd
第1楼2017/05/24
图中温度和电压都超限了?是不是还有其他问题?
hsz123456
第2楼2017/05/25
仪器可以开启,氩气可以关闭,在分析样品前30分钟打开〔或者在分析样品前激发,待分析数据稳定后再分析试样〕,分析完成后再关闭氩气。
m3220766
第3楼2017/05/25
没报警,表示没问题,没超限
第4楼2017/05/25
氩气关闭会不会影响机器,工程师没这么说啊。
dfgj
第5楼2017/05/26
不要关闭,可以把压力调小维持气路的正压即可,当使用前再调到正常使用压力即可,很可能你的气路存在漏气的地方,查一呗
第6楼2017/05/29
咋查,查了半天没效果
第7楼2017/05/30
可以在论坛里搜一下各位的查漏方法,我是用肥皂水涂抹在有怀疑的地方以及接头看有没有气泡来判断是否漏气
dyz
第8楼2017/05/30
1160的氩气管路设计与3460/4460不一样,不能用常规方法检查。图形化监控软件能看到各种参数及控制阀的状态,必要时,可以用维修专用的工具软件全面检测一下。另外,换个好点的氩气减压表。
第9楼2017/05/30
如果使用频次很低,可以考虑关闭减压阀,需要检测时再打开,毕竟系统管道内有存余氩气,这样应该可以节省一些氩气的。
第10楼2017/05/30
不可以直接关闭减压阀。可以在软件里面设置Eco mode或者SuperEco mode。
