ICP-MS
tuxlin
第1楼2022/05/25
有没有进行什么比较特别的样品?雾化室也需要定期维护、清洗,试试能不能清洗干净。
小刘儿
第2楼2022/05/25
进过一次直接稀释的血样,之后拆下来洗了之后,就开始有了水珠
timstoicpms
第3楼2022/05/25
为了省成本,几乎所有的 ICP-OES 都没有配置 半导体制冷雾化室;热电 安捷伦 耶拿 ICP-MS 都配了半导体雾化室,但是 PE ICP-MS 一直都不配半导体雾化室
ICPMS爱好者
第4楼2022/05/25
类似装过荤菜的碗,表面活性剂泡泡。粗暴一点就搞点50%硝酸,找个大烧杯,放石墨消解仪上面加热一小时。
第5楼2022/05/25
洗洁精稀释液 加热,浸泡雾化室,试一试
第6楼2022/05/25
我问了工程师他只让用超纯水或者2%硝酸,结果试了,没啥变化
次元之暗面
第7楼2022/05/25
血样,用1%曲拉通泡,然后用水冲,再用10%硝酸泡,再捞出来水冲。
第8楼2022/05/26
站在属于用超纯水洗了,烘干,也会出水珠??。按您的方法能解决吗?我试试
光哥
第9楼2022/05/26
内壁没清洗干净,拿下来用热硝酸泡一泡煮一煮吧
第10楼2022/05/26
就像玻璃器皿那样,没洗干净就会“挂壁”
