检测服务
老兵
第1楼2017/05/25
加入显色剂后又不显色应该是加磷酸导致pH太低的缘故。
m3257392
第2楼2018/08/14
首先你要确定你的样品中是有六价铬的,其次萃取液的ph值在7.8到8.0之间,因为这个显色剂最大显色范围是在ph2左右,不满足条件当然显示不完全。还有就是显色剂失效问题,一般冰箱保存,周期只能用两周。
