实验室认可/资质认定
yiqiejieme
第1楼2017/05/24
这个要看,臭氧试验是和材料有关,因此同材质证明有用弯曲性能、碎石冲击和材料结构均有关,所以不能一概而论如果这两个试验均采用样件做实验,那么应该是可以的
西瓜猫猫西瓜
第2楼2017/05/25
一般ELV可以用同材质证明VOC的话取材位置和大小什么的也会影响结果的四项排放中,甲醛好像也有取材的要求吧
KingDz
第3楼2017/05/25
同材质声明?这是乍么个应用?对于检测实验室只能对测试样负责,至于客户的应用管不了吧。
czcdczg
第4楼2017/05/25
只对来样负责,否则实验室很被动。
小小吴
第5楼2017/05/25
是这样没错 但实际中有些客户总是要提供一个同材质声明 证明报告同样适用
lll929
第6楼2017/05/30
我认为ELV 是可以同材质证明的,其他人看情况,
zal
第7楼2017/05/31
"同材质声明主要表示一种产品和其他若干产品的材质和添加物的成分、比例、工艺、供应商等完全一致。"这里的供应商未必是一家吧,因同一产品会有多家供应商来代理呢~
第8楼2017/06/05
哈哈这个楼主说的是汽车行业的事情,他说的是情况是存在的
第9楼2017/06/05
汽车领域比较常见这种同材质声明
第10楼2017/06/05
这个真不了解,在检测报告上有体现吗?
