实验室建设
robinxin
第1楼2017/05/26
可以用18L的饮用水桶,然后在出口安装一个按压出水装置,挺方便的。
qianguiyun1
第2楼2017/05/26
先用自来水冲洗,再用洗瓶冲洗
NTBF
第3楼2017/05/31
加一个压力泵和自动启停开关,就像水龙头一样,开龙头就来水
男子闯天涯
第4楼2017/06/01
可以做一套纯水管路,让水一直处于循环状态,在需要用水的位置加一个纯水的水龙头,这样既可以保证纯水的质量,又能保证使用的方便。
大余游仙
第5楼2017/08/18
你这个出来的水实验室能符合要求?
上海和泰仪器
第6楼2017/09/12
三级水使用量大,我们建议使用一台纯水系统,加配压力桶,靠压力桶内部压力输送纯水至用水点。在用水点处,安装一个出水龙头,连接纯水系统出水口,如需清洗瓶子,直接打开水龙头即可。按用水量选配纯水系统。
石头雨
第7楼2017/09/13
改成流水的不好吗?
yanxiaoyong
第8楼2017/09/13
做管路吧
