实验室建设
huanyu7504
第1楼2007/05/16
异辛烷的沸点100C,联苯的沸点254C.PBDE比联苯还高不少,氮吹应该不会使PBDE挥发损失.但是,PBDE在各种溶剂中的溶解度都较差,而且溴取代的越多,溶解度越低,所以在浓缩时到是要小心沉淀析出,因为沉淀后再就不容易完全溶解进去了
huw913
第2楼2007/05/16
不是说低溴代的PBDE有挥发性吗?那样也不会随异辛烷带出损失吗?
青林
第3楼2010/11/28
通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。
小虾米
第4楼2011/01/02
氮吹可以用来浓缩溶液
