气相色谱应用时的日常维护和良好习惯(一)
气相色谱(GC)
  • 一直以来聊了许多气相色谱的应用与检测技巧,但是想要仪器工作正常而且能保持好的检测效果,日常的维护和良好的使用习惯也是必不可少的,今天就给大家总结几点,作为抛砖引玉,仅供大家日常使用的参考。
    1、按仪器使用说明书的规程操作
    这一点主要是针对新购置和安装的仪器,不仅要清点零部件与备件是否齐全,更要检查说明书是否齐全,一定要妥善保管这些资料,以备日后查阅。在独立操作仪器前,一定要认真阅读有关使用说明书,并且严格按规程操作。这是做好仪器分析的前体,而且当仪器出现问题时也方便与厂商沟通。特别是还在保修期的仪器,如果因为操作不当产生的故障或者损坏,厂商可是不会免费维修的,有时这笔费用还是相当客观的。
    2、准备一份色谱柱的测试标样
    色谱柱性能时保证分析结果的关键。新购置的色谱柱,首先要用测试样来评价其性能,如果采用色谱柱厂商提供的测试条件而结果不合格时,可以要求退换货,以免造成后续实验的问题。更重要的是,之后使用过程中色谱柱的性能会发生变化,当分析结果出现问题时,可以用测试样测试色谱柱,并与之前结果进行比对,这样有助于问题的排查,以确定问题时候是因为色谱柱造成的。每次测试结果都应该保存起来作为色谱柱的寿命记录。另外,进行一段时间的试验之后,应该对色谱柱进行一次高温老化,以除去柱内可能残留的污染物,然后用测试样再次评价色谱柱。
    3、及时更换毛细管色谱柱密封垫
    石墨密封垫漏气是气相色谱常见的故障之一。一定不能在不同的色谱柱上重复使用同一密封垫,即使同一根柱子卸下重新安装时,最好也要更换新的密封垫,这样能保证更高的工作效率。如果装上色谱柱后发现漏气而再更换密封垫则会浪费更多的时间。即使就得密封垫可以使用,也需要比新的多拧紧些,容易拧断色谱柱。
    4、使用纯度符合要求的气体
    载气一定要是高纯级的,以避免干扰分析和污染色谱柱或检测器。毕竟色谱柱的价格是高纯氮气或者氦气的十倍以上,如果因为省钱而用普通气体未免有些得不偿失了。检测器的辅助气体最好也用高纯级的。虽然在灵敏度要求不高的时候可以用普通气体,但代价很有可能是造成检测器污染。
    5、定期更换气体净化器填料
    变色硅胶可以根据颜色来判断其性能,但分子筛等吸附有机物的净化器就不好通过观察来判断了。所以最好是定期更换,基本以3个月为周期。如果硅胶与分子筛装在一起,更换硅胶时也应该更换分子筛。
    6、使用性能可靠的压力调节阀
    装在气体钢瓶上的减压阀要保证质量。有些新阀就会存在漏气的情况,所以需要经常检漏,随时发现问题。如果不注意轻则造成气体浪费,重则会出现安全问题,后果不堪设想。
    今天先和大家聊这么多,未完待续,欢迎大家踊跃讨论,批评指正~~~
  • symmacros
    第1楼2017/05/31
    这些日常维护和良好习惯是非常应该做到,不要图省事而不做这些事情。消灭0回帖。
  • PAEs
    第2楼2017/06/01
    恩,定期做好维护保养工作,可以延长使用寿命
  • 雨木霖
    第3楼2017/06/02
    希望各位色谱新手们养成好的维护习惯
  • xiao-jin
    第4楼2017/06/02
    是个很好的仪器操作指南,
  • 我是风儿
    第5楼2017/06/02
    的确日常维护要做好
    第7楼2017/06/18
    新色谱柱来了后,做一份标液图,随着色谱柱的污染,与最先的色谱图比较,就会知道柱流失成什么样子了。
