气相色谱(GC)
Deneblu
第1楼2017/05/27
特来求助大神,最近做的感觉RSD偏高,可能就是这个问题,所以想解决掉。进样口、检测器都检查了,换的换掉,超声洗也洗了。钢瓶气和管路也检查了
xiao-jin
第2楼2017/05/27
的确是在高温过程中柱流失产生的,楼主需要多对柱老化处理下。再说这样的变化可以通过仪器的基线扣除来抵消,这个不会对数据偏高带来影响的。数据的重现性好吗?
安平
第3楼2017/05/27
未必需要处理
程鹏
第4楼2017/05/28
看起来确实是柱流失,你的新柱子买回来自己有没有老化过?
第5楼2017/05/29
系统稍有污染
PAEs
第6楼2017/05/31
买回来的新柱子先要程序升温,老化下
chemchao
第7楼2017/05/31
7.5min一直保持230度,会有下降,是指什么下降,温度吗?另外一台仪器,也是这种现象,柱子用的是同一个吗?现在就先老化一下柱子吧,看下情况有没有改善,不进样走程序升温观察基线是否异常。
forth
第8楼2017/06/06
不一定有问题,可能只是基线没稳定
p3102656
第9楼2017/06/06
是不是基线没稳定。。
