原子吸收光谱(AAS)
jintao8796
第1楼2006/11/30
还是应该赶酸的,酸不赶尽对仪器的使用寿命有影响。而且酸的浓度过高会造成溶液的液体粘度加大,经而影响测定效果。至于有白色沉淀,那是盐类析出的现象。
zhxbjjzh
第2楼2006/12/01
肯定要赶酸,一个是对仪器有损失,二是样品与标准不匹配
ale9204
第3楼2006/12/01
同意!!不赶酸严重损伤石墨管
mihenzhang
第4楼2006/12/02
如果使用的火焰,用0.5%的硝酸定量,样品有样品空白,就不需要赶酸了.
东北虎
第5楼2006/12/02
主要看是什么样品和你所测的元素
寒星
第6楼2006/12/02
还是赶酸为好
第7楼2006/12/02
我检测的涂料样品,分析样品中Cu\Cr\Cd\Hg\Se\As\Ba\Sb\Pb元素,是否还需要赶酸吗?请高手指点一二.
horse_inwindy
第8楼2006/12/04
怎么赶酸?
lihui2008
第9楼2006/12/14
同意,尤其是高氯酸
