原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2012/07/31
按方法来就可以了吧。
桌子下面少个八
第2楼2012/08/01
有标准就参照标准做就好了。看这几个元素,唯一担心的就是镉在高温灰化时会不会有所损失?
Fe
第3楼2012/08/01
如果灰化前用硫酸进行了碳化,损失应该不大,一般都是利用这个先将易挥发的元素与硫酸形成难挥发的硫酸盐在进行灰化。需要控制好温度。一般应该在500°左右。
马踏飞燕
第4楼2012/08/02
您可以试试啊,微波消化应该可以
kzhchg2006
第5楼2012/08/02
消解过程非常麻烦,尤其是面对样品繁多,时间紧迫的情况下,能不能有较好的快捷的替代消解方法?
第6楼2012/08/02
秋月芙蓉
第7楼2012/08/04
看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120504/4013609/
