原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/05/29
进样吸光度是多少?总有个数值吧?再说样液啵进去了没有?进水的吸光度是多少?
deer
第2楼2017/05/30
是呀,说清楚些
焓焓
第3楼2017/05/30
进水吸光度0.000,然后进5微克每毫升铜标准溶液吸光度0.005,测钠,用吸收还是这样,但是用仪器的发射功能,好好的,愁死我了
第4楼2017/05/30
帮我看看,火焰形状对不对,是不是与火焰有关
tsxgy118
第5楼2017/05/30
应该发工作站的数据,不要仪器图
qq250083771
第6楼2017/05/31
你这燃烧头问题很大
有水有渝
第7楼2017/05/31
楼主的火焰是进了什么东西,拿分析纯以上的硫酸铜配一个铜元素的单元素标准品进一下看看。
第8楼2017/05/31
就是用硫酸铜配的铜溶液进的
第9楼2017/05/31
我觉得也是,是不是需要测一下提升量
第10楼2017/05/31
看火焰颜色有明显变化,说明有样品进入原子化器。能够查看灯能量吗,能不能做波长准确度检查?
