水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/03/31
温度和时间把
吱吱吱2105
第2楼2014/04/01
因为瓶子是用水封的,所以要定时查看是佛需要加水,另外仪器管路也应该定时清洗和更换。
简单心情
第3楼2014/04/03
坐等答案,期待中......
老兵
第4楼2014/04/03
除了操作上的原因,作为差压法,最直接的误差来自压力传感器准不准。
童颜永驻
第5楼2014/04/09
我们用的这款仪器是把水样放在恒温培养箱进行五日培养,只要这期间不断电,所以温度和时间应该不会有什么影响。
第6楼2014/04/09
我们用的仪器没有那么麻烦,瓶盖是压力测试帽,只要在试剂杯内放好氢氧化钠将测试帽拧紧,然后用USB线将测试帽和仪器连接好在恒温培养箱培养五天就行了。
第7楼2014/04/09
嗯嗯,有道理
第8楼2014/04/25
还是你们先进,我们还在用人工测试...
