水质检测
附件:
chemistryren
第1楼2010/09/22
取样不是整数的还不多见。不知其用意。
西北苍狼
第2楼2010/09/22
不知是何意
快乐汗马
第3楼2010/09/23
呵呵!标准怎么容易错呢?没有错的。之所以要取520mL或270mL,分别在500mL和250mL加了20mL,因为做标准溶液显色时几乎也加了20mL同样的水,为减去这个空白,所以在取水量分别加了20mL。标准中这种做法是科学的。
wangjunbo
第4楼2010/09/24
标准比色溶液引入了20ml水样,所以取样量要多加入20ml
zlssz-1
第5楼2010/09/25
同意3楼的说法,标准没错
任禾
第6楼2010/11/04
谢谢了!一般情况下,稀释用水的不用考虑其目标物质的含量的,形成了思维惯性。而这里待测样品和稀释用水是同一物。
