实验室认可/资质认定
承之
第1楼2017/05/31
很简单啊 开 5.3.5
崔斯特
第2楼2017/05/31
对应到内务程序,是这个意思么?
第3楼2017/05/31
是的,这个属于6S的问题
石头雨
第4楼2017/05/31
应该是内务管理里面。主要是对检测结果或安全有影响吗?
第5楼2017/05/31
没影响呢。所以不知道该不该开不符合项。还有微生物的环境灭菌用的紫外灯,也安了4个开关,无标识。要验证某个紫外灯好不好用时,一通乱按。所以想开个不符合项,好好改改。
czcdczg
第6楼2017/06/01
开关很乱,如果影响到实验室的正常运行就应该开不符合。比如在微生物实验室中,紫外线灯与普通照明灯分不清楚,会造成误照射,当然应该开不符合项。
zal
第7楼2017/06/01
如果是检验检测所用就应该开,需要纠正,起码得有个标识来区分吧~
forth
第8楼2017/06/01
如果与检测直接相关,那就开,如果只是照明用,私下说就好了。如果是内部,从5S方面来要求更合适。
zhao1hao2985
第9楼2017/06/02
开不开主要取决于几点。1. 是否对检测结果有影响?2. 是否在管理体系中做出了要求?3. 是否产生安全隐患或环境隐患?如果都不是,那么最好不开。如果只是想整改,内部会议上说明下就好了。不符合项,不是随便开开的。开的太不专业了,会被评审老师批评。
第10楼2017/06/05
不符合要与检测结果相影响才行。
