原子吸收光谱(AAS)
欣欣向榮
第1楼2017/06/02
用的是0.45微米的滤膜
bfm00
第2楼2017/06/02
原子吸收肯定是测的是原子态的铁。抽滤会导致数据减小。
第3楼2017/06/02
测的是总铁
第4楼2017/06/02
如果是水中有铁锈 不抽滤不是数据偏大了吗
sdlzkw007
第5楼2017/06/02
取二份标准溶液,一份过滤膜,另一份不过滤膜,同时上机测试,比较一下吸光度,有较大差距可能是滤膜有吸附,对试验结果造成干扰
第6楼2017/06/02
做水中铁不需要酸化吗?为什么会有铁锈?
冰山
第7楼2017/06/03
既然楼主提到了国标,难道国标里没有说对水样要进行前处理吗?就算水样清澈不需要处理,至少也要加酸酸化处理。过滤是为了除去水样或消解液中不能溶解的沉淀物絮状物等,以免堵塞进样管。滤纸是不会吸附致使被测元素损失的。再说,被滤纸挡住的成分也不会被原吸检测到啊
有水有渝
第8楼2017/06/03
如果没有先消化处理而直接抽滤我认为不科学,标准测的是总铁,抽滤后就是溶解态的离子铁,水中总铁不等于溶解态铁。哪怕是溶解态的铁,滤纸也会吸附,所以样品量要足够先饱和滤纸,取后续过滤的滤液检测才行。
千层峰
第9楼2017/06/04
铁应该是3价状态。。。
第10楼2017/06/05
到底滤纸会不会吸附啊 上机测试 抽滤后数据会减小很多 水管可能是铁的 所以水中也许有铁锈颗粒 不是水本身的 农村新打井井水 水浑浊
