水质检测
老兵
第1楼2021/06/03
标准溶液是自配的?还是坛墨的?如果是自配的,有可能与质控样存在系统误差。
ztyzb
第2楼2021/06/03
楼主的标准溶液是哪一家的?建议楼主从以下方式查找下原因:1、做人员比对;2、做方法比对,因为氮氧化物质控样其实就是亚硝,用亚硝的分光光度法试试。质控样定值不准也是有可能的。
Ins_e993991b
第3楼2021/06/03
坛墨的,批号文中有。
第4楼2021/06/03
坛墨的,我试试其他方法看看
chun29
第5楼2021/06/03
质控样的吸光度都小于标准曲线的最低浓度点了,误差肯定大很多了,你试试调整一下标准曲线的浓度点。
歌名
第6楼2021/06/03
1.减小稀释倍数。2.注意实验环境。
Insm_e1597dc0
第7楼2021/06/03
你计算错了,是在质控范围的
第8楼2021/06/03
您是如何计算的呢?
omjia
第9楼2021/06/03
楼主计算错了。将扣除空白的吸光度,直接带入标准曲线,求出指控样稀释后的浓度,再乘以稀释倍速5。另,质控样稀释得太大,低于标准曲线第一点,这样不准确。待测溶液的浓度在曲线中间点附近最准确,起码也要在曲线第一点和最高点之间。
故道瓦罐
第10楼2021/06/03
算错了吧,按照0.065吸光度算出来的浓度是0.328,在范围里啊,楼主的0.373怎么算出来的呢
