ICP-MS
pfizer2001
第1楼2017/06/02
按照目前的国家标准来说,还是原子吸收用的最多,不过饮用水用ICPMS比较划算。后期会大量接透析用水的检测。而目前两台原子吸收在10多种元素分析上来说应用及其熟练,因为考虑到检测成本问题,所以原子吸收与原子荧光为主要检测,我们有测汞仪。部分元素原子吸收测不成,故必须ICPMS。
sdlzkw007
第2楼2017/06/02
多晶硅行业应用比较特殊,从实验室环境和试剂以及水都有很高的要求。绝大部分厂家都会选择Agilent的7700S,据说当年产品研发就是为半导体行业的应用。PE和Thermo的产品感觉也差不多,不过每家仪器都有很多款用来细分市场。记得找厂家要各自的区域和行业用户名单,自己按图索骥调研一下使用心得和用户口碑,更重要是了解你们当地的售后服务水平。个人建议食品行业应用比较轻松应对,不妨考虑一下形态分析的应用,毕竟国家标准2014年开始推行砷、汞等的形态分析
天心无痕
第3楼2017/06/06
安捷伦、热电的我之前的单位都有(食品领域的),用起来效果都不错,安的已经十来个年头了,热电用了两三年,整体效果也不错;现在出来在一第三方机构,最近买了台岛津的,还没到货,不知情况如何。
xiaoxiao0220
第4楼2017/06/06
刚才PE的工程师说一般来说安捷伦的分析速度快,PE的分析慢,准确度高一些,热电介于二者之间,要根据你的样品特点来选择
bfm00
第5楼2017/06/06
相同配置,哪个便宜买哪个。。。
迈特瑞斯
第6楼2017/06/22
我们检测室属于第三方检测公司 有台热电的icp 也是用于食品检测 在杭州 方便的话 可以过来看看。
Insm_349367c9
第7楼2019/01/23
楼主您是在Pfizer上班吗?
kinkioo
第8楼2019/01/28
这三台仪器做常规检测没有本质区别,就看你对那家的软件比较熟悉,还有那几比较便宜了
