当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
警告,开启氩气冲洗管路或者点火前请务必注意氩气分压阀的压力!
ICP-MS
  • 先前有过一次教训,一定要氩气分压阀的压力在0.5-0.7之间,否则有重开仪器气体控制阀或损坏流量计的可能。上次因为压力过大,导致气体管路被冲破了一个小洞,幸无大碍,减掉一截依然可用。但是实验室就是这么奇怪,反复强调的东西依然会再犯!这次又是这样,幸好路过,避免了悲剧的发生。
    所以在此也提醒大家一定要注意这个压力,安捷伦7700x的仪器这个压力务必要控制在0.5-0.7之间,否则后果请看论坛里出现的情况!
  • 该帖子已被版主-光哥加3积分,加2经验;加分理由:经验教训
  • tuxlin
    第1楼2013/12/23
    不清楚你们那里的情况,按说这些阀没人动它的话,输出压力不会变化的吧。我们这里的几只阀挂在墙上几年了,都没问题。阀都是X锐的。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 光哥
    第2楼2013/12/23
    应助工程师
    这个是塑料管子老化了吧?
    再说减压阀到终端一般都是2级减压的,除非将连接终端的那个阀门压力打升,要不怎么会莫名地增大压力呃
    阶前尘(jieqian1211) 发表:先前有过一次教训,一定要氩气分压阀的压力在0.5-0.7之间,否则有重开仪器气体控制阀或损坏流量计的可能。上次因为压力过大,导致气体管路被冲破了一个小洞,幸无大碍,减掉一截依然可用。但是实验室就是这么奇怪,反复强调的东西依然会再犯!这次又是这样,幸好路过,避免了悲剧的发生。
  • 阶前尘
    第3楼2013/12/23
    我们没有你们那个集成的集体管路,直接连着杜瓦罐,分压阀估计是人为调上去的,所以我也觉得纳闷!不过这是刚换的一瓶气,估计气体供应商动过!
    tuxlin(tuxlin) 发表:不清楚你们那里的情况,按说这些阀没人动它的话,输出压力不会变化的吧。我们这里的几只阀挂在墙上几年了,都没问题。阀都是X锐的。
  • 阶前尘
    第4楼2013/12/23
    应该不是老化的问题,因为到目前也才三年的仪器,不至于这么快吧!就是2级减压阀被人拧了,所以一定要先检查那个压力!有些人没有习惯啊,就是i简单机械性的操作仪器,哎,说多了都是泪啊!
    光哥(xsh1234567) 发表:上次因为压力过大,导致气体管路被冲破了一个小洞,
    这个是塑料管子老化了吧?
