液质联用(LCMS)
支点
第1楼2017/06/04
感觉应该是这么回事,但是有没有做过添加这种物质的谱图呢
hujiangtao
第2楼2017/06/05
所以才要用高分辨
lixiao897
第3楼2017/06/05
我碰到过Q1相同,峰形差不多,保留时间相同,子离子都相同的两个化合物,但通过比较丰度比,发现这俩不是同一个物质!
Sanyd
第4楼2017/06/05
没想到还真有这种情况……有可能是因为洗脱时间压的比较短吗?那这两种物质的分子结构应该比较相似吧……比如只是双键位置的改变?
第5楼2017/06/05
因为遇到的比较多,而且离子对的总量比较大,就没有专门去打碎。也许会有例外的情况,现在只希望例外的情况不要太多(刚筛完),不然就要漏好多物质了……
第6楼2017/06/05
例外应该不会太多。
第7楼2017/06/08
有可能就是同分异构体,导致分不开,又有两个相同的子离子
