名字要怎么惹人注意
第3楼2017/06/04
谢谢您的回答!
问题1:盲样与标液的溶剂都是甲醇,之前我有看到吧里说二硫化碳中的盲样是按您说的方法做的,但是这次两个溶剂都是甲醇,所以想问下跳过萃取这步的可行性。还是我理解错了您的意思,您的意思是最后仪器检测时的溶剂标准中都是二硫化碳,如果换成甲醇造成溶剂不同结果差别大?如果想简化,买二硫化碳溶剂的标样,然后用二硫化碳稀释标样做工作曲线,那盲样是甲醇溶剂的,该如何处理呢?
问题2:举个例子,这次异丙苯盲样的浓度是850-1050,我们买的标线标液浓度是1000,单标,浓度相近,是否准确度会高一些?
xx_dxd_xx
第5楼2017/06/04
盲样是甲醇溶剂?那是做空气苯系物热解吸的方法吧。
甲醇溶剂的标样如果直接进样,苯系物的色谱柱,不论是有机皂土填充柱还是wax柱,分离效果都不好。
所以甲醇溶剂的标样只能用于配水样让后萃取,或者做吸附管然后热解吸。作为能力验证的盲样发甲醇基体的十分不妥。单是既然已经这样,还是建议按萃取做,你的标样和盲样都用水稀释1000倍,然后萃取测定。
至于单标还是有梯度的标准系列,这个问题并没有强制规定的,主要就是多测几个以便减小误差。所以单标也可以,但是要多平行测几次,最好从稀释这一步就开始平行做。
名字要怎么惹人注意
第6楼2017/06/04
谢谢!稀释1000倍的意义是不是防止色谱柱过载呢?这下我在看一位大神的帖子,只不过他说样品浓度不超过mg/ml中数字没有显示。到时如果时间允许的话我会把单点校正法和标曲同时做,然后做个对比,方便以后的学习。
