进了脏样品怎么维护?
气相色谱(GC)
  • 昨天收到紧急任务做了3瓶有机废液中的二甲苯,废液是黄色的气味很重。直接进样,柱子是DB-WAX 对二甲苯浓度有5000ppm还有些其他杂质。后来稀释50倍(变成无色)才在标线范围内。请问遇到这样的任务怎么样的检测方案好,带颜色的样品直接进样吗?现在怎么维护好?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2017/06/03
    做做空白,看正常吧
  • WUYUWUQIU
    第2楼2017/06/03
    用有机溶剂冲洗色谱柱
  • wazcq
    第3楼2017/06/03
    现在有二硫化碳,甲醇,正己烷,二氯甲烷 色谱纯的 哪种好
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:用有机溶剂冲洗色谱柱
  • 安平
    第4楼2017/06/04
    未必需要。。。
    如果空白正常,普通样品也没问题,就不必处理
  • PAEs
    第5楼2017/06/04
    正己烷或者丙酮
  • xiao-jin
    第6楼2017/06/04
    先将进样器内衬管拆开检查下,注意衬管内玻璃棉是否已变色,变色的应该及时更换和清洗。再启动仪器待温度稳定后观察基线情况,进标样看出峰、峰型和分离度是否正常。个人建议
    第7楼2017/06/04
    应该稀释后进样。
  • wazcq
    第8楼2017/06/05
    对于未知样品,稀释几倍呢,如果稀释了未检出也是个问题
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该稀释后进样。
  • forth
    第9楼2017/06/05
    如果有干扰就换衬管洗进样口老化柱子什么的,顶空可能比较好点
  • wazcq
    第10楼2017/06/05
    进了两针色谱纯正己烷 都出来两个峰 重复性不错
