水质检测
chy813
第1楼2017/06/06
顶一下我们填 <最低检出浓度
郭景祎
第2楼2017/06/06
我们一般检出限就是最低检测浓度,这样的话没啥歧义
提丢
第3楼2017/06/06
大于检出限,说明物质检出,小于最低检出浓度,说明无法定量,我们一般给未检出(备注里写:未检出即为小于最低检出浓度)
第4楼2017/06/06
最好区分开吧。一般标准都是有分开的,一个检出限,一个定量限。检出限作用不大,一般用来定性。定量限即为报告限(可以确定的最低浓度)。虽说定义不冲突,数据可以一致,但理论上大多数项目检出限<定量限。
liux5201
第5楼2017/06/06
未检出或者小于最低检出浓度
老兵
第6楼2017/06/06
按测得值报,但需注意保留小数位数不得超过检出限的小数位数。
skytoboo
第7楼2017/06/06
我们也是如楼上所说处理,有的不标准不体现检出量,只有检出限,所以这样做比较方便也科学。
第8楼2017/06/06
不过我们多数都是跟国标一致的,部分比国标低点,就按照实际检测数据上报
第9楼2017/06/07
但是有些标准检出限非常低,你如果一有数就报,不说数据不太准、操作麻烦,例如重金属元素,有些标准检出限低得可怕,随便一个空白样品都检出,如果你不按定量限出问题一大堆。想想都头疼。
第10楼2017/06/07
那个跟国标一致呢?检出限还是定量限?国标很多标准都有一个检出限和一个定量限。。。。
