立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
HZD-W/HZD-L/CZJ-B/CZJ-B4G/CZJ-B2G振动烈度监控仪
普通用户59
2017/06/06
私聊
其他仪器综合讨论
主要采用速度传感器对旋转机械进行在线实时测量,数字显示,超限自动延时报警并输出模拟量(对应振动
的速度值)给DCS,可以早期发现故障并报警,保护旋转机械,此仪表智能化程序度,通过面板上的按键显示可对仪表的监测参数时行设置和操作。
HZD-W/HZD-L/CZJ-B/CZJ-B4G/CZJ-B2G振动烈度监控仪技术参数:
输入:速度式振动传感器2点
传感器灵敏度:280MV/CM/S(200MV/CM/S),可针对不同灵敏度的传感器重新设定。
频率范围(±3DB):5-1000HZ
测量精度:±0.5%(全量程)25℃
记录输出:4-20MA对应量程可在量程范围内任意设定
输出阻抗:≤300(每个通首都有自己的输出,输出短路不唱响表的工作)。
灯光报警指示:两通道单独输出 警告和危险各两路(常开)触点容量为5A/240V
AC(复位自镝和自动复位可选)
继电器报警延时:警告0-9秒危险0-9秒(任意设定)
上电LED自检:9-0逐字扫描,确认数码管显示正常
上电报警延时:仪表上电10秒内自动屏蔽报警继电器,避免上电过程误报警。
电源:220VAC±10% 50HZ
十三、环境条件:温度-10摄氏度-60摄氏度相对湿度≤85%RH
挂壁式振动监测仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,
故该监测仪可配接磁电式速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的
信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。
功能说明
1、实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置
2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试
3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态
4、报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警
5、具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警
6、后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出
电气指标:
1、外接电源:220VAC50Hz0.5A
2、输入
信号:接受一个ST系列磁电式速度传感器的信号
灵敏度:20mV/mm/S±5%
频响:10~300Hz
输入阻抗:>100KΩ
3、量程:0~500μm(峰-峰值)
4、显示
显示方式:三位0.5英寸LED数字显示
显示精度:±1 %满量程
光电管LED指示:报警Ⅰ值、报警Ⅱ值红色LED
5、输出
电流输出:4~20mA 有源
输出负载:≤500Ω
6、报警点设置
范围:0~100%满量程
精确度:±0.5%
7、继电器
密封:环氧树脂
节点容量:2A/220VAC或1A/28VDC
节点输出:常开触点
8、RS485通讯接口:用于参数编程组合
波特率:9.6K~38.4Kbps
HZD-W/HZD-L/CZJ-B/CZJ-B4G/CZJ-B2G振动烈度监控仪环境指标:
温度范围
运行时:0℃~+65℃
储存时:-30℃~+80℃
相对湿度:至95%,不冷凝
与ST系列振动速度传感器配套,可以检测振动位移和振动速度。振动值的大小由前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统配套。当
振动值超限时,本仪表可外接声光报警器以提示现场操作人员采取保护措施,并
有报警、危险开关量输出。 实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置 面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 一分钟不按操作键,可自行回到运行状态 报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警 具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警 后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出 振动位移和振动烈度可自由切换
频率范围:5~300Hz
信号输入:ST系列振动速度传感器
量 程:振动位移0~200μm(P-P)
振动烈度0~20.0mm/s(RMS)
准 确 度:±1%(满量程)
电流输出:4~20mA
开关量输出:DC 28V / 1A或AC220V/2A(常开)
报警设定:满量程内任意设定
环境温度:运行时:0~65℃
储存时:-30~80℃
相对湿度:至95%,不冷凝
电源电压:220VAC/50Hz±10% 50mA
外形尺寸:160×80×245mm
开孔尺寸:152+1×74+1 mm
安装方式:盘装式
挂壁式安装的尺寸:
外形尺寸:245×190×88mm
安装尺寸:170×275mm
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
气相色谱
讨论
2016/03/09
基于MC9S08AW32芯片的开关柜智能测控装置设计及应用
分享
2012/04/05
VK1621暖风机、空调扇、饮水机LCD驱动方案段码液晶显示驱动芯片3/4线串行接口技术支持
分享
2022/07/13
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
求助
2017/06/29
GC2010使用0.53大口径毛细柱吹扫不正常,如何解决?
2005/11/12
再问一个PH计的问题
2006/03/22
征分析仪器的计量检定价格
2006/03/11
【讨论】到底什么样的工业内窥镜才是最好的?
2012/07/19
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
法国Binder SM5-F带鹅颈管光学传感器皮带张力预载测量装置
分享
2024/10/01
法国MULCO SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
法国MULCO SM5-F带鹅颈管光学传感器皮带张力预载测量装置
分享
2024/10/01
德国Cleancontrolling白色REM微粒捕集器?41mm罐体直径
分享
2024/10/01
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
秋黄瓜的营养价值
分享
2017/06/06
求助几篇文献3
悬赏帖
2017/06/06
热烈祝贺我们的西版又上头条了!
原创
2017/06/06
多溴联苯、多溴联苯醚种类那么多,标物怎么选择呢?
求助
2017/06/06
【回望高考】---感恩高考,改变了我的人生命运
活动
2017/06/06
【回望高考】高考,命运的十字路口
原创
2017/06/06
关于仪器论坛人在职场板块的发帖要求及整理
原创
2017/06/06
实验室用水蒸发残渣项目如何检测?
求助
2017/06/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
