问大家一个问题。
气相色谱(GC)
  • 最近开机不知道什么原因,点火后基线是22~23pA,但是要很长一段时间才能稳定到18pA.以前用一开机就稳定16~17左右。可以直接做样。现在要稳定1个小时才能做样。这是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiao-jin
    第1楼2017/06/07
    可否告知仪器进样、检测器和柱温的温度?另外想了解下楼主做什么样品?
  • 安平
    第2楼2017/06/07
    fid检测器么?有图么?
  • wenpc
    第3楼2017/06/07
    进样口150 检测器200 柱温升温程序到80 ,苯系物
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:可否告知仪器进样、检测器和柱温的温度?另外想了解下楼主做什么样品?
  • wenpc
    第4楼2017/06/07
    FID。没有留下图
    安平(byron1111) 发表:fid检测器么?有图么?
  • 安平
    第5楼2017/06/07
    可以老化一下色谱柱和检测器
  • xiao-jin
    第6楼2017/06/08
    程序升温最高到80度?样品为苯系物,与楼上建议一样,希望楼主在不进样时将几路温度升高,对柱温、检测器老化处理下。
  • 皮皮鱼
    第7楼2017/06/08
    空气纯度不够吧!或者H2。
  • forth
    第8楼2017/06/08
    建议老化,把程序后段温度提高。
  • wenpc
    第9楼2017/06/08
    老化过。都是要等时间到了才能稳定。。。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:程序升温最高到80度?样品为苯系物,与楼上建议一样,希望楼主在不进样时将几路温度升高,对柱温、检测器老化处理下。
    第10楼2017/06/11
    开机后要稳定,可以老化色谱柱,老化检测器。
