气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/06/07
不对的。那是仪器检出限
PAEs
第2楼2017/06/08
搬个小板凳坐等大神的结果!
dreamheaven
第3楼2017/06/08
方法检出限你要先确定你的方法条件,色谱柱类型长度、定量管体积大小、载气流速、检测器、色谱柱和检测器温度、检测的杂质种类……,这些参数定了之后才可以谈方法检出限。气相国标好像很少会把条件定这么死
zyl3367898
第4楼2017/06/10
方法检出限是先要根据方法前处理得出的,不同方法的检出限也是不同的。
