农残检测
m3225372
第1楼2017/06/08
扣除背景不是只是为了更好的定性吗?
第2楼2017/06/08
有没有老师解答一下啊
zyl3367898
第3楼2017/06/08
能具体说说吗?
雾非雾
第4楼2017/06/08
全扫描图扣除背景与不扣背景结果差异过大?这个结果差异是指直接用全扫描的结果定量么?一般的说全扫描在农残检测中主要是确定目标物及它的出峰时间,并检索谱库进一步确认定性定量离子。用全扫描的数据来直接计算这个肯定不如SIM方式里定量的准确,因为全扫描时扫描的离子范围太大,这样相关的离子的精确度肯定不如在SIM方式下高。
第5楼2017/06/08
扣背景的目的是排除可能的干扰,让谱库检索时更容易聚焦在真正的目标物上。
ghx5558
第6楼2017/06/09
背景扣除是消除背景中杂质干扰,更好地定性(去和标准图谱比对)背景扣除一般是指全扫描,用全扫描定量,应该没有,要不用总流图面积。定量是选择性离子(或二级选择离子)去定量。选择性离子一般不会选择杂质干扰离子的。希望你能明白。
第7楼2017/06/09
明白了,扣除背景是为了定性而不能用来定量。
