农残检测
xing-xing
第1楼2011/02/10
这个有区别吗?大家说说啊
ghx5558
第2楼2011/02/11
这个区别可大了!近干就是不干
hxamor
第3楼2011/02/13
如果吹干了,部分有机磷农药,还有百菌清等很容易随着蒸汽跑了,很影响回收率。
雾非雾
第4楼2011/02/13
如果您是用旋蒸来蒸干的,那就仔细观察旋转蒸发瓶壁可以看出来,当蒸发瓶内没有流动的液体时,再转个几圈蒸发瓶壁上的液体残留的也就会变干了,干与不干如果仔细观察是能看出来区别的(在折光和色泽上有区别)。如果是氮吹,那要注意当瓶壁上没有吹出来的波纹动时就是干了。当波纹动的越来越缓慢时就快要干了。
coffee8
第5楼2011/02/13
如果要求近干的话,吹干是不是会造成较大的损失呀
第6楼2011/02/14
我们做到现在只发现两种农药(单独法检测)对于吹干比较敏感,其它影响不是太大(水浴温度控制在30度)。
默笙
第7楼2011/02/14
嗯,描述的很仔细,谢谢,在以后做实验时会仔细观察~
第8楼2011/02/14
嗯,哪两种?单独法检测检测的意思是这两种药物不在混合标样里吗?谢谢~
第9楼2011/02/14
嗯,可能个别的药物会受到这个因素的影响。
第10楼2011/02/14
我们常用的的日常检测方法是日本官方发布的多留一齐分析法,同时发布的还有许多单独法。单独法覆盖的农药品种相对比较少,一般只有几种。
