农残检测
附件:
雾非雾
第1楼2017/07/14
为什么要用DB-35的柱子?感觉很少有用这个柱型来做农残检测的。
第2楼2017/07/14
7月份高效氯氟氰菊酯标液的图谱两个峰比例与样品中比例不一样这个现象在其它出多峰的农药中也有出现,一般说是标准品的制造工艺和农药的制造工艺不同导致它的同分异构体的比例不同而造成的。
美希
第3楼2017/07/14
这样说的话倒也是很有可能,比如6月份空白和样品之间的对比里样品在目标物之前就多了几个很小的峰,而我所使用的标液中不含有,或者说由于比例不同,理论上应该存在的小峰面积由于电信号太微小没被检测到,可惜没办法再找几份样品来做对比
zyl3367898
第4楼2017/07/15
样品复测应该把同一样品,再次前处理,得出复测结果,如果把样品再进一次样,可能溶剂挥发,造成结果偏大。
m2964471
第5楼2018/04/27
溶剂要挥发
我是风儿
第6楼2018/04/27
那如果这样的话,标准品与样品中同分异构体的化合物要如何确定?因为标准品的制造工艺和农药的制造工艺不同导致它的同分异构体的比例不同?如果真有检出,那这个同分异构体之间的比例如何确定?
