水质检测
郭景祎
第1楼2017/06/08
样品浓度太高了?
m3166768
第2楼2017/06/08
低于50的样品
阿洛
第3楼2017/06/09
样品浓度低了,可以适当增加取样体积。滴定时,由黄色经蓝绿色变为红褐色即为终点,几分钟后可能还会重现蓝绿色。
第4楼2017/06/09
在标定低浓度的硫酸亚铁铵时,加上试亚铁灵就会变绿
卡帕火
第5楼2017/06/13
个人感觉应该是滴定的稍微少了一点点
半天
第6楼2017/06/15
最近也按新标准做了几次,确实有这个问题,标定的时候滴到紫红色后再滴几滴会变为红色。但是这个变化感觉不太好看,特别是滴样品时。按标准来说应该是要红色的
gz樱花
第7楼2017/06/21
我们在滴定到终点后,终点回头很厉害,是什么原因?但对于回头的溶液,重加指示剂,从蓝色变为红褐色,为何?
隐露辞
第8楼2017/07/08
消解完后有加纯水吗,最后体积大约在140左右吧,水加少了酸度高,低于指示剂使用PH范围
第9楼2017/07/09
加了,使用新的方法最后体积大约是75ml
m3176161
第10楼2017/07/09
红褐色即为滴定终点,只有30秒内不褪色
