气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/06/08
可能是你的柱子太短了,请问柱子规格?
pingpingzhu
第2楼2017/06/08
这是最近一段时间出现的,我这台设备挂了热裂解,EGA模式是3M的空柱子,P y模式是30M的DB-5的柱子。都是不锈钢柱。用了快6-7年了,最近几天闹得毛病。
heiyecaihong
第3楼2017/06/08
是不是柱子的原因呢
lsyecspc
第4楼2017/06/08
柱子流量和进样口温度没有直接关系,和你设置的柱流量有关。程序升温时进样口如果设置成恒压模式,流量会变化,设置成恒流模式压力会变化。进样口温度升高有杂峰的话也可能是进样口污染造成的。
第5楼2017/06/08
基本可以排除。我换了30M柱子,一样状况。
第6楼2017/06/08
不是杂峰,就像脉冲信号一样。进样口的所有能洗的,能更换的都换了边,没用。
第7楼2017/06/08
谢谢各位大侠的回复和指点!
PAEs
第8楼2017/06/09
EPC控流不稳,要不换个新的试试
第9楼2017/06/11
这东西很贵的,暂时不考虑维修了。
第10楼2017/06/11
问题已经找到了,1,EPC确实有点老化,毕竟用了快7年了。2,就是进样口上面锁扣的位置有点密封不严问题,我现在把隔垫吹扫设置最大,40ml/L,基本就能稳流了。谢谢各位热心的回复。
