苏州LIMS
第5楼2017/07/13
}检测申请测试信息及进度无法及时反馈到其他部门和客户
}申请者不能随时获得测试过程信息,需要报告时还需要联系测试工程师。
}很难查询到同一或同类样品的测试历史
}检测标准繁多,每次测试只能靠记忆或查找资料
}样品种类繁多,信息需要重复誊抄很多次,如:样品登记单、交接单、任务单、记录、报告等
}当一种样品有多次测试,需要汇总测试时不容易找到相关测试结果,且同一个批次同一个项目可能有差异大的测试结果,没法提醒
}测试过程需要人工记录数据太多,设备自动采集数据做不到
这些弊端,LIMS系统能帮助解决的, 联方lims 有简单介绍..
风笺残阳
第9楼2021/09/26
本人之前有多年实验室操作及管理经验,后加入乙方做信息化的实施,负责过LIMS,ELN/LES,EDM,PM等系统。
简单地说一下LIMS对实验室的意义,希望对你有帮助。
说到信息化系统,就要从两方面来进行评价,一个是合规,一个是效率。
对于合规:
我们知道传统医药行业还是依靠纸质记录来进行追溯和管理的,系统的意义就在于可以将不同本子上的记录及审计信息,统一在一个电子平台上,而且时间戳原本是精确到天,现在可以精确到秒。时间戳是不能被修改的,GDP的一些风险也被规避了。
实验数据的填写,修约,样品流的管理,审批,都通过系统精确送达及控制,省去了人工送单送检的步骤,高效又准确。
实验过程更容易被追溯及复盘,这对于内外审计都是极好的加分项。
对于效率:
LIMS可以减少重复操作的工作,如果配合电子实验记录本,可以免去很多重复填写的劳动,提高实验员的效率。
系统通过一系列规则,可以帮助操作人员检查出一些低级错误,并提示潜在风险,对于避免人为错误及风险预警都是很大的提升。
强大的统计功能,可以让原本需要建立专项团队的任务,比如年度评审,质量回顾,批间差这些繁琐的统计,原本的需要2-3人一周的工作量,几分钟就搞定了,而且还不会出错。
LIMS的功能很多,如果实验室是一辆车,那么它就像是辅助驾驶系统,但是LIMS不是万能的,不要以为上了LIMS就没有质量管理风险了,该做的管理和审计都不能少,只是方式都是在线上,系统可以代替人工做一部分初筛。
希望我的回答对你有帮助。
Ins_503bdf46
第10楼2021/10/15
LIMS系统是以实验样品为主体驱动、以检测过程管理为中心环节、以认证认可规范为质量保证,以检测报告为核心。以实现实验室的高效和科学管理为目标,将实验室中不易管理的人、机、料、法、环等因素有效的进行了流程化控制。
LIMS系统实施后相较于传统模式可得到:
?实验过程流程化管理,自动记录实验数据,随时查询数据记录,全流程可溯源;
?按照人员角色不同,设置不同权限,待办任务分工明确;
?仪器数据自动采集,减少手工录入,加快数据传输速度;
?系统自动生成检测报告,可查询报告历史记录;
?按照实验流程关键节点,设置审核权限;
?系统数据自动统计分析,管理层对每日每人的工作量、工作完成度、工作效率运转情况了若指掌。
上线LIMS系统的话,考虑下King'sLIMS系统,以ISO/IEC17025、ISO9000等标准化管理规范为基础,采用先进的计算机技术和数据库技术,专门为企业实验室和质检机构设计的综合性业务系统。
