液相出现问题,其实是有规律可循。每次碰到一些貌似神乎其神的问题,都不是什么大问题造成,一般都是没有严格执行标准操作。
楼主在发现基线问题时,应该马上调出压力曲线,观察压力变化是否也异常,进一步缩小故障范围。
安装荧光检测器时,是不是正确,有没造成轻微漏液?漏液也会造成这种波动
2200小时,不是衡量灯寿命的有力参数,当怀疑灯有问题是,应该进行能量测试,能量不够才是灯寿命不都得本质。
从紫外检测器换到荧光检测器中间隔了多久?流动相是不是在这个时间段内变质污染了?
荧光检测器有没有脏?
逐步排除,总能找到原因
